En stilla undran, bor i ett hus byggt i början på 80-talet med ett FTX aggregat på vinden som ingen hade brytt sig om på x antal år, idag sitter det enbart två metallfilter inne i aggregatet men har problem med att jag är pollen känslig och skulle vilja försöka hindra pollen att ta sig in via ventilationen.
Så nu till fråga, har sätt att det finns filterlådor att köpa och min tanke är att montera en filter låda på inkommande luft för att hindra pollen, är det möjligt eller ställer man till det för anläggningen om man monterar en extra filterlåda ?
Tack på förhand
Tack på förhand
Går utmärkt. Rensa filtren som sitter i ordentligt och troligen även själva värmeväxlaren(om det inte är gjort på länge). Du kan nog tom ta bort det interna filtret för tilluften. Montera en FLF filterlåda innan aggregatet (tex https://ventbutiken.se/produkt/flf-filterlada/ ) med tillhörande F7-filter. Jag har gjort så , byter F7 filtret 1 gång / år (hösten).
Kanske kan ta dit någon som justerar in allt också.
Rengör aggregatet, montera filterlådan innan aggregatet. Då kan man ta bort orginalfiltret.
Köpa filter på lösvikt blir ju ett planfilter. Vet ej om det finns F7 el motsvarande ePMxxx som lösvikt. Aktiv yta blir mindre. Får byta oftare.
Jag har först ett grovgaller med hål ca 2x2 mm, sedan påsfiltret.
