Har precis köpt mig ett nytt hus byggt 1970. Ska efter tillträde i Januari installera FTX.
FTX aggregatet kommer placeras i källaren. Källare och entreplan är ca 100kvm vardera och övervåningen ca 80kvm.
Var tycker ni jag ska placera tilluft och frånluftsdon?
Tvättstugan i källaren, badrummet på övervåningen och köket är ju givet för frånluft. Likaså vardagsrum, gillestuga och sovrum för tilluft. Var hade ni kompletterat med fler don?
Ska man sätta frånluft i de små toaletterna?
Bifogar bilder på planlösningen. Rummet i källaren med "FVV" är där FTX aggregatet kommer monteras.
Tack på förhand för tips!
Lite frånluft i klädkammaren.
Groventrén, lite beroende på hur den används, men en frånluftventil är nog inte fel där. Särskilt om det förekommer torkskåp eller annan hantering av blöta kläder.
Motionsrum, tilluft.
Bastu, ventileras med självdrag mot duschutrymmet. Kanske redan finns i dagsläget? Kopplas iaf inte mot ftx.
Hallar. Inga ventilationsdon.
Ventilationsrummet och lilla förrådet. Spontant skulle jag skippa don där om det bara är normal förrådsförvaring.
Tack för svar! Då är det ungefär såhär då?
Tilluft:
Sovrum, gillestuga, vardagsrum
Frånluft:
Tvättstuga, Kök, toaletter/badrum, groventre, klädkammare
"Motionsrummet", är inget motionsrum utan kommer bli en relaxdel för bastun. Ska man ändå ha tilluft där? Blir ju väldigt nära frånluftsdonet i tvättstugan.
Hur ska man göra med Allrum och matsal. Behövs det tilluft där?
Rummet där fjärrvärmeväxlaren är och där FTX aggregatet kommer monteras kommer även innehålla ett serverrack mm. Lite grejer som alstrar värme. Rent spontant kanske jag bör ha frånluft där också?
Tilluft:
Frånluft:
Oj, missade allrum och matsal när jag skrev. Tilluft i de rummen.depalma skrev:
Tilluft:
Frånluft:
Det spelar ingen egentligen roll att tilluften skulle vara nära frånluften i tvättstuga, men det går nog att hantera relaxen lite vilket som. Utan luftdon eller lite frånluft (större del i tvättstuga/dusch och mindre i relax), kanske är de smidigaste alternativen.
Rum med serverrack kan väl må bra med lite luftomsättning. Skulle nog satt frånluft såsom ett förråd, även om lite tilluft för just serverrum, datanischer förekommer i andra typer av byggnader. Misstänker dock att det inte är några jättestora värmelaster i en villa.
Funderar på ett Heru 160 T EC. Har läst att det skall klara upp till 300m2. Min villa är ju som sagt runt 280m2, blir det för snålt med detta aggregat då?
Ett Heru 200 skulle ju kunna gå kanske, men då tappar man inbyggd eftervärme om jag förstod det rätt. Samt att man får gå upp till 250 rör vilket blir lite jobbigare när man ska dra stammen i det befintliga huset.
BBR-mässigt med 0,35 l/s m2 så ger 280 m2 knappt 100 l/s, vilket gott och väl räcker till om man räknar och lägger flöde rum för rum. Hade jag räknat utan hänsyn till 0,35-normen hade jag satt 90 l/s, vilket räcker alldeles utmärkt.depalma skrev:
Det funkar med ett Heru 160-aggregat. Se bara till inte bygga för mycket tryckfall i systemet i onödan utan håll upp dimensionerna på stamledningarna och undvik onödiga böjar.
Jag vet inte hur du kommer att dra kanalerna men jag misstänker att du kanske delar av kanalerna för källaren/resten av huset redan i aggregatrummet. I sådant fall skulle du kunna dela och sätta 2 aggregatdämpare, en på vardera gren, istället för att sätta den direkt mot aggregatanslutningen.
Låter bra, då får det nog bli ett sådant aggregat. Verkar få allmänt bra omdömen.oskar.valta skrev:
Är det ljuddämpare du tänker på? Kanalerna kommer säkerligen delas redan i aggregatrummet eller precis utanför, lite beroende på vart det blir lättast att dra stammen som ska upp till entreplan/övervåning.
Hur stora dämpare behöver man? Samt en fråga ang isolering av rören. Vad ska man välja för att "kondens isolera". Jag kommer ju inte dra några rör i kallutrymmen så antar att jag inte behöver ta hänsyn till mer än kondens.
Yes, ljuddämpare. Förslagsvis sätter du 1200 mm flexibla ljuddämpare på samtliga anslutande kanaler till aggregatet. Ev. 2 st per till- och frånluft såsom jag beskrev i förra texten. För överhörningens skull kan man också sätta en 600 mm flex-dämpare vid varje tilluftsdon/rum. På frånluften motsvarande men 500 mm fasta ljuddämpare, lämpligare vid rengöring.depalma skrev:
Kondensisolering behövs enbart för ute- och avluft. 30 mm "isolerstrumpor" brukar vara en smidig lösning.
