4 434 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
FTX på vind
Har idag ett värmeåtervinningssystem på vinden som behöver bytas. Aggregatet är 30 år gammalt och det verkar omöjligt att hitta reservdelar i form av t.ex. ny motor. Aggregatet som sitter där idag är en korsvärmeväxlare och har således ett dräneringsrör. Aggregatet ska försörja 170 m2 bostadsyta samt en tvättstuga i biarean. Nu skulle jag gärna tacksamt ta emot tips om vilket aggregat som vi bör satsa på.
Just nu står valet mellan REC Temovex RT 400 och Östbergs Heru 130S EC. Resonemanget är att Temovex RT 400 inte återanvänder luft men verkar vara ett aggregat av äldre modell då den inte har EC-fläktar eller klarar av filter högre än G3. Heru'n däremot har EC-fläktar och bättre filter (F7), men dessvärre finns risk för att luft återanvänds.
Jag skulle gärna se en annan vindsmodell av en motströmsvärmeväxlare som klarar lite bättre filter och med EC-fläktar, men jag misstänker att detta inte finns?
Har någon en jämförelse av driftkostnaden (t.ex. per år) mellan RT400 och Heru 130S EC, för att få en uppfattning om hur mycket EC-fläktarna gör?
Hur är skillnaderna på filter mellan G3 och F7? Några erfarenheter eller rekommendationer?
Temovex har F7 filter på intaget men bara G3 på frånluften (G3 filtret skall bara skydda värmväxlaren från damm), så det är helt okej.
Sedan "återanvänder" inte HERU aggregatet någon luft, alla aggregat kan läcka luft mellan tilluft och frånluft, finns flera trådar om återföring med roterande värmeväxlare i forumet.
Enligt hemsidan/produktbeskrivningen Temovex har F7-filter på tilluften för sina RT-400S-EC-aggregat, dvs modellerna för inomhusmontering (stående modell). Vindsmodellen "RT400" har där enbart filtertyp "G3" för tilluft:
http://www.ventilationsbutiken.se/images/stories/PDF/temovex_RT400.pdf
Finns det några andra motströmsvärmeväxlare för vindsmontering?
Asså det vindsaggregatet, har sett gamla modeller av det är ett väldigt enkelt aggregat, är ett väldigt "enkelt" aggregat.
Bara lös filtermatta man klämmer i en lucka, krävs att man då och då tar ner hela växlarpaketet från vinden och spolar rent med vatten.
Finns det något mer modern variant av motströmsvärmeväxlare som går att placera på kallvind eller rekommenderar ni att titta på en roterande variant istället? Väljer mellan följande:
* FläktWoods RDAE
* Östberg 130
* Acetec A100
Är det ett lagom kraftfulla aggregat för ändamålet? Har ni någon rekommendation på något annat aggregat att använda istället? Har ni några tips om vilket av aggregaten som har t.ex. bäst ljudnivå? För tillfället känns RDAE som bästa alternativet utifrån att det verkar ha mest effektivast fläktar. Samtidigt framgår det inte om det finns någon "sommar"-funktion för det aggregatet.
* FläktWoods RDAE
* Östberg 130
* Acetec A100
· Dalarna
· 195 inlägg
Rego (Luftmiljö) har fina aggregat.flera storlekar även för vindsmontage
· Dalarna
· 195 inlägg
t.ex Rego 600 VE går bra på vinden
Behöver inte ha ngt sommarpaket på roterande VVX, då de inte snurrar då det inte behövs.flat skrev:Finns det något mer modern variant av motströmsvärmeväxlare som går att placera på kallvind eller rekommenderar ni att titta på en roterande variant istället? Väljer mellan följande:
* FläktWoods RDAE
* Östberg 130
* Acetec A100
RDAE från fläktwoods ger som mest 130l/s i flöde i full effekt. Och räcker till en villa på max 320kvm Har en verkningsgrad på 82-83%
Det sitter tysta kammarfläktar med EC motorer på den. Har en bra manöverpanel som man kör alla injusteringar på och får även filterlarm m.m Sitter F7 filter på både uteluft och till luften. Svensk tillverkat aggregat som jag är super nöjd med!!
Acetech är ett enklare aggregat som jag tyvärr inte har ngn erfarehet av.
