4 100 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
FTX och Kylning av Tilluft
Halloj kloka människor!
Vi installerade ett FTX-system (Flexit CL4) i vårt hus med ett luftflöde om 0,5 l/s*m2 för ett år sedan. Det ingår någon typ av ”frikyla” (reglering) men den är alldeles för undermålig för den numera varma svenska sommaren. Jag har läst och läst och hittar inget bra/rätt sätt att kyla tilluften på? Någon som har något tips?
Både galna och beprövade tips mottages med glädje! Dock ej Luftvärmepump
Kort Fakta:
Yta: 155 m2
Uppvärmning: Fjärrvärme
Plats: Karlstad
Ventilation: CL4 FTX-aggregat med tilluftsdon i alla rum och ett totalt luftflöde om på ca 80 l/s.
Kort Fakta:
Yta: 155 m2
Plats: Karlstad
Finns två problem med att kyla tilluften i ett ftx-system
1. Du behöver kondensisolera tilluftskanalerna hela vägen till don för att undvika kondens och risk för mögel.
2. Det är inte så jättestor effekt då 80 l/s inte kan ta upp så mycket värme
Energin = massflöde*specifik värmekapacitet* temperaturdifferens
I ditt fall får du
80/1000*1,2 = 0,096 kg/s
Vi antar att du skickar in luft som är 10c kallare än inomhus
0,096*1,004*10= 0,96kW
Kyleffekten blir alltså 0,96kW fördelat på hela huset.
Skulle vilja påstå att en luftvärmepump till sovrummet är en mycket bättre lösning!
I ditt fall får du
Tack för det utförliga svaret nedan kommer några följdfrågor.H halj skrev:Finns två problem med att kyla tilluften i ett ftx-system
I ditt fall får du
1. Dom har isolerat alla kanaler (med bättre/tjockare isolering än standard enl. ansvarig). Är det skillnad på värmeisolering och kondensisolering?
2. Förstår… om man skulle få för sig att kyla luften 20 grader. Skicka in 10 gradig luft exempelvis så blir kyleffekten ca 2 kW. Är det fortfarande undermåligt (förstår att det kommer bli vatten p.g.a kylning under daggtemp)? Vad har en luftvärmepump för kylkapacitet i effekt?
3. Går det att koppla en luftvärmepump/AC till tilluftskanalen? Så att det skickar in kall luft i alla rum?
1. Kondensisolering är också diffusionstät på ytan för vatten och ånga. Annars skulle vattenånga kunna tränga in i isoleringen och t.ex. kondensera till vatten mitt i isoleringen där det är tillräckligt kallt.
2. Blir stora kondensproblem med låga temperaturer för kylning i kanalerna. Typisk nominell kyleffekt för en lutftluftvärmepump storlek "35" är 3,5 kW. I Sverige blir det inte så extremt varmt så kyleffekten blir hög och elförbrukningen låg.
3. Finns ingen sådan luftvärmepump för kyla utan bara för värme (Re-Flow) vad jag har sett.
1. Ok, kondensisolering krävs.J Josth skrev:1. Kondensisolering är också diffusionstät på ytan för vatten och ånga. Annars skulle vattenånga kunna tränga in i isoleringen och t.ex. kondensera till vatten mitt i isoleringen där det är tillräckligt kallt.
2. Går det inte att kyla (och få ut vattnet ur luften) innan man skickar ut det i tilluftskanalerna.
3. Hur gör kontoren? Central kylfläkt? Kanske går att sno lite idéer dårifrån?
DjuDju skrev:
Problemet är inte att tilluften kondenserar utan att rumsluften kondenserar mot de kalla kanalerna på samma sätt som på utsidan av en kall öl en varm sommardag.DjuDju skrev:
Kontoren jobbar väl ofta med kylbafflar anslutna till ett kylsystem. Ungefär som ett radiatorsystem för uppvärmning fast med kallt vatten i rören. De kan även kyla tilluften vilket har större effekt i kontorssammanhang då luftflöden till t.ex. ett konferensrum är lika stort/större som till en vanlig villa.
Viss reservation för att jag varken var länge eller nyligen i vvsbranschen..
Varför vill du undvika en beprövad värmepump?
Med risk för att låta oskön så känns en värmepump som ett halvhjärtat försök till kylning och verkar ofta i en begränsad yta. Jag önskar kyla ner hela vår enplansvilla på ca 160 m2. Försöker också hitta ett sätt att utnyttja våra tilluftsdon för detta.H halj skrev:Problemet är inte att tilluften kondenserar utan att rumsluften kondenserar mot de kalla kanalerna på samma sätt som på utsidan av en kall öl en varm sommardag.
Är det värmepumpar som kyler vattnet till kylbafflarna?
Frånluft och tilluft nära marken ok? (FTX)
Ventilation -
FTX - justering av tilluftsdon - hur mäta rätt?
Ventilation -
Använda gamla frånluftsrör som tilluft, FTX
Ventilation -
Beräknas tilluften för FTX efter totalytan, eller bara för de rum som har tilluft?
Ventilation -
FTX och fläktkonvektor, endast en tilluftsventil per rum?
Ventilation
