518 läst · 5 svar
518 läst
5 svar
FTX med heru 100 s, problem med ljud
Installerade ftx själv i höstas och har lite problem med ljud i tilluftsventilerna. Har totalt 4 st tilluftsventiler i huset och ljudet avtar ju längre ut på stammen man kommer. Kör just nu på 35% fläktkapacitet i aggregatet för att få rätt flöden. Minskar jag på fläktkapaciteten avtar ljudet i tilluftsdonen.
Jag har en https://ventilation.se/sv/products/ljuddampare-clx-50-160-900 precis efter aggregatet. Sen har jag även en flexibel ljuddämpare innan varje don.
Skulle ljudet avta om jag kör på en till https://ventilation.se/sv/products/ljuddampare-clx-50-160-900 efter den första i serie?
Andra tipps?
Andra tipps?
Jag är rätt säker på att detta inte är problemet. Ökar jag på ventilationen rejält så kommer ett nytt sorts ljud som låter mer som ett vinande. Jag antar att det är detta ljud du refererat till. Vid normal tilluft är det ljudet inte ett problem.S svebbe skrev:
Det är snarare ljudet ifrån fläkten som fortplantar sig genom kanalen.
M Martin Lj skrev:
Intressant att du får fläktljudet i stammen fast du har flera olika ljuddämpare. Kul att höra om de där som man stoppar in i luftdonet får bort ljudet.M Martin Lj skrev:Jag är rätt säker på att detta inte är problemet. Ökar jag på ventilationen rejält så kommer ett nytt sorts ljud som låter mer som ett vinande. Jag antar att det är detta ljud du refererat till. Vid normal tilluft är det ljudet inte ett problem.
