4 409 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
FTX - igen!
Nu håller jag på att installera min Heru 75.
P.g.a. olika omständigheter skulle det vara bra om både till och frånluft samsades i samma huv på taket.
Kan det finnas någon nackdel med det? Det är väl ingen större risk att luften blandas "för mycket" där ute i takhuven?
Hur gör man annars? Skall det vara ett visst avstånd mellan utblås och insug??
Manualen till vår FTX hänvisar till Byggbestämmelsesamlingen D2, utgiven av Miljöministeriet i Finland 2003. Vi har till-luft på österväggen och frånluften ut genom taket.
Finns ett diagram jag inte begriper mig på här:
http://www.enervent.fi/family/sv/kaytto-ohjeet/pegasos_1_2005.pdf
Det går att ha till- och frånluft på samma ställe. Det kallas för komibhuv och finns av flertalet aggregattillverkare. Frågan är väl bara om de finns för så små flöden som du har. Vet du möjligtvis hur stort flöde du har?? antar att det inte rör sig om mer än max 100 l/s??
Funktionen i kombihuv är konstruerad så att frånluften skjuts iväg uppåt och tilluften tas in på sidan av kombihuven så att luften inte skall gå bakvägen in i huset igen.
Mini-ftx eller frånluftventil
Ventilation -
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
Tre offerter på bergvärme och luft/vatten med FTX-system. Känns någon verkligen rimlig?
Värmepumpar -
F7-Filterduk (FTX)... Kan det verkligen finnas!?
Ventilation -
In-justering av luftflöde FTX - vad är egentligen syftet?
Ventilation
