2 240 läst · 6 svar
6 svar
FTX - hur mkt ljuddämpning behövs?
Jag skall installera en Heru 50 eller 75S i vårt tillbygge. Den kommer att sitta på ytterväggen (under carportstaket) och på insidan bygger jag en trumma för ventilationen på toaletten.
Det blir ca 50-100cm rör på insidan av huset för till-luft (ett don) och ca 100-200cm för från-luft (två-don).
Behöver man sätta ljuddämpning både på till- och från-luft?
Hur mkt bör man sätta?
Jag tror att måste sätta ljuddämpningen på utsidan av huset (precis i anslutning till anläggningen) eftersom platsen i trumman känns väldigt begränsad.
Tacksam för all feedback
Mvh Tobbe G
Mvh Tobbe G
Jag har två ljuddämpare och tycker nog att de tar bort ljudet från aggregatet. Däremot hör man lite hur det susar i ventilerna, men det är själva luften.
Det kan dock vara idé att sätta en ljuddämpare även på de utgående kanalerna. Det hörs en del utomhus.
Behöver man separera de utgående kanalerna? Eller kan de ligga nära varandra, dvs skulle jag bara kunna dra dem rakt upp från aggregatet genom taket?
