Jag har fått tag i och ska äntligen byta filter i min ventilation/FTX hemma. Jag stänger av strömmen och öppnar. Men hur får man sen ut de gamla filtren? Jag känner på dem men de verkar sitta fast…när jag drar i det lilla vita bandet så lossnar det…och själva FTX aggregatet har någon sorts buntband framför sig och verkar inte heller att ta loss….
S sepani skrev:Jag har fått tag i och ska äntligen byta filter i min ventilation/FTX hemma. Jag stänger av strömmen och öppnar. Men hur får man sen ut de gamla filtren? Jag känner på dem men de verkar sitta fast…när jag drar i det lilla vita bandet så lossnar det…och själva FTX aggregatet har någon sorts buntband framför sig och verkar inte heller att ta loss….[bild]
Det verkar ju ganska enkelt, i alla fall om man läser på andra instruktioner...Problemet verkar vara att mina filter "sitter fast". De borde bara gå att plocka ut och föra in de nya, men kanske har de klibbat fast rejält då de inte rengjorts med rätt intervall. Instuktionen säger att jag öppnar rätt lucka (finns bara en) och jag kommer åt filtren....Ska jag dra i dem för att tvinga ut dem trots att de "går sönder"....
Såhär byter du filter i ventilationsaggregatet
Det är väldig enkelt att byta filter - är bara ett par få steg som skal göras;
- Stäng av ventilationsaggregatet
- Öppna luckan
- Ta bort de använda filtren
- Dammsug omkringliggande löv och blad och ta bort resterande damm.
- Tänd ventilationsaggregatet - se information i service boken vid eventuell nollställning.
Renoverare
· västra götaland
· 711 inlägg
har ingen sånt agg, men ser ut att bara vara att dra ut dom,,,, du har ju mått på dom så är dom nya samma size så är det bara slita även om dom går sönder....
Antagligen rätt, känns inte som så mycket mer än filtren kan gå sönder men i alla fall....de borde lossna lite lättare...M MagicFingers skrev:
ok jag vet att alternativet är isolering som spänns fast med nät, men då jag läste på om detta förstod jag det som att denna variant är den bättre? Och en kallvind är det ju.A Antemoo skrev:
