293 läst · 3 svar
293 läst
3 svar
FT med delvis värmeväxling. Möjligt?
Första gången jag testar forumet och hoppas att några kloka med kunskap/erfarenhet om ventilation kan ge input. Har sökt på forumet men inte riktigt hittat svar på mina funderingar.
Bakgrund:
Vi bor i ett 1 1/2 planshus från tidigt 80-tal med FT ventilation där frånluften trycks ner i krypgrunden. Från krypgrunden går det en kanal upp genom huset till taket där övertryck släpps ut.
Tilluften är ouppvärmd, har funnits ett elaggregat men det fungerar inte sedan länge. Samtliga till och frånluftkanaler är isolerade. Då dagens tilluftfläkt låter en del så stör den för mkt för att kunna sätta den så att luftkvaliten blir tillräcklig bra i samtliga rum. Den ska oavsett bytas inom närtid för att få en mer tystgående fläkt och förhoppningsvis kunna trycka in mer friskluft i huset. Vi har sedan ngt år installerat bergvärme så vi har låg kostand för uppvärmning.
Fråga
Vi ska nu lägga om taket och lägga råspont papp etc. Så nu skulle vi enklare komma åt att dra frånluften från ett av badrummen på övervåningen och sätta in nytt aggregat med värmeväxling på vinden där dagens tilluftsfläkt sitter.
Är det ngn idé att bara koppla på frånluft från en av tre frånluftdon och växla av?
Tänker att de två andra frånluftkanlerna från undervåning för gå ner i krypgrund likt idag. Frånluft från värmeväxlingen är tänkt att skicka ut genom taket. Anledningen att inte koppla på frånluft från undervåning är att det blir ganska mycket jobb samt att miljön i krypgrunden skulle förändras mycket vilket kanske skulle kunna ge följdproblem. Den är väldigt torr och fin idag. Finns inget organiskt material i krypgrunden då bjälklag är lättbetongskivor.
Förstår att det kanske inte finns ngt enkelt svar men det finns kanske ngn som har en liknande lösning eller funderar på att göra.
Tacksam för input i frågan
/Philip
Bakgrund:
Fråga
/Philip
FTX-aggregat bygger på balanserad ventilation, dvs att frånluftsflöde och tilluftsflöde är ungefär lika stora eller frånluften aningen större än tilluften. Om du skulle köra t.ex. 15 l/s frånluft och 55 l/s tilluft skulle det förmodligen kunna bli problem i aggregatet såsom frostbildning på vintern. Tilluften skulle också bli väldigt kall efter värmeväxlingen och man tvingas köra den elektriska eftervärmaren på hög effekt för att inte få obehagligt kalldrag. Det vill man knappast när man har bergvärme i huset.
Tack för svar. Då blir det nog att skippa värmeväxling tyvärr, blir en dyr lösning för liten återvinning.J Josth skrev:FTX-aggregat bygger på balanserad ventilation, dvs att frånluftsflöde och tilluftsflöde är ungefär lika stora eller frånluften aningen större än tilluften. Om du skulle köra t.ex. 15 l/s frånluft och 55 l/s tilluft skulle det förmodligen kunna bli problem i aggregatet såsom frostbildning på vintern. Tilluften skulle också bli väldigt kall efter värmeväxlingen och man tvingas köra den elektriska eftervärmaren på hög effekt för att inte få obehagligt kalldrag. Det vill man knappast när man har bergvärme i huset.
Blir att testa med ny tilluftsfläkt för att se om vi kan få ner ljudnivån. Får bli en balansgång mellan tillräckligt med luft och risk för att det drar kallt men det borde väl villor med självdrag också lida av.
Jo det blir en dyr lösning med FTX-aggregat i förhållande till den möjliga återvinningen. Men skulle det inte gå att kombinera er tilluftsfläkt med ett vattenbatteri som värmer och är kopplad till bergvärmen? Det borde vara kostnadseffektivt om det finns utrymme och rördragningen går att göra smidigt. Nackdelen är att det behövs glykol i värmesystemet för att skydda mot frysning när det blir riktigt kallt ute eller så man får ha ett luftspjäll i uteluftskanalen som stänger om temperaturen i vattenbatteriet blir för lågt.
Tänker på något sådant här men är inte säker på att effekten räcker till exakt för hela ert hus så det bär någon räkna på: https://ventilation.se/sv/products/cww-125-3-25#product-information
Delvis inbyggt frånluftsrör inbyggt i badrumsvägg
Ventilation -
Förvirring kring frånluftsvärmeväxling
Värme allmänt -
Luftvärmepump delvis isolerad bod
Taklyft och altan på delvis prickad mark
Utbyggnad och tillbyggnad -
Låg vattennivå i toaletter. Delvis stopp eller dålig luftning?
Vatten & Avlopp
