9 276 läst · 9 svar
9k läst
9 svar
Frysa rör vid rörmokeri med köldblandning?
Vad tror ni om att frysa rör för att slippa tömma systemet genom att blanda en köldblandning (vatten + koksalt -18 eller vatten och cacl2 (vägsalt) -55) och vira plastpåse runt röret.
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/smatt_gott/article3366713.ece
Gjorde ett test med köldblandning -18 i en 0,5 liters pet flaska och stoppade i ett 15 mm järnrör med vatten i och palstpåse över ena änden. Efter 30 min hade en bastant propp bildats i röret och tempen på blandningen var då -10...
Vad tror ni vågar man testa denna metod på riktigt? Man kan ju tänka sig att förlustera på riktigt är mycket större...
Vad för rör skall du frysa? Är det en hyresfastighet? Som Staffan skriver så är kolsyrefrys enormt effektivt och snabb men kostsamt, har kört med elfrysaggregat vid flertal tillfällen men maskinerna känns inte fulländade tar för lång tid, sedan så får man alltid tänka på att det som inte får hända kan hända....att is proppen släpper, ha utrustning till hands med sig för att kunna ta ev vattenspill om proppen släpper.
mvh
mvh
Ska testa på ett ställe där jag kan accepterar att tappa systemet om proppen släpper. Återkommer med resultat...
Hittade ett amerikanskt forum där de lyckades med alla tre metoder och köldblandning funkade fint (enkelt eftersom man alltid har koksalt och is hemma ).
Hur gick det? Jag är lite sugen att göra på samma sätt. Vet inte om jag övertänker, men vill gärna slippa att ha i syrerikt vatten i systemet onödan.J josa100 skrev:
