Imorse märkte jag frostsprängningar i tegelstenarna enligt bilderna nedan. Finns det någon typ av fogmassa eller liknande dylikt/tips som man kan använda för att åtgärda problemet om man inte vill knacka ut och byta tegelstenarna eftersom huset är från 1976 och dessa tegelstenarna är nästan eller helt omöjliga att hitta någonstans? Eller kan man låta det vara, finns det risk för något om det inte åtgärdas? Tacksam för alla tips och råd man kan få.
Mvh
AEK
Mvh
AEK
Vattenpåstänk från altanen som teglet sugit in och fryst sönder, inget att göra åt. Det skulle vara en plåt på väggen som hindrar stänket. Går att få en plåtis att knäcka till plåt som passar, ska då täcka minst 2 sten upp
AHA det var en VP ovanför, missade det, då är det utmärkt för att vattna teglet och det fryser sönder, finns ju plåtbalja att sätta under, men då måste det vara värmekabel så inte avfrostningen med vatten fryser ihop allt. En slang som leder bort vattnet ska det även vara, med värmekabel i.C cpalm skrev:
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 935 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 935 inlägg
Man får väl gissa att altanen byggdes senare, än när huset byggdes.
Då man inte bygger en altan så det kan ligga snö mot fasaden/teglet.
Hugg bort yt teglet som är "slut" och putsa en sockel ca 25 cm upp, beroende på fogen.
Med cementbruk A, så är problemet borta, skulle gjorts direkt när altanen byggdes.
