2 369 läst · 4 svar
4 svar
"Frostsäkra" fritidshuset
Har hittat flera trådar här på Byggahus.se men får ändå inte klarhet i vad vi behöver göra för att inte riskera frost/vattenskador i fritidshuset i vinter.
Huset har tidigare hela tiden varit helårsboende. Vår tanke är att ha lite värme på, ca 10 grader. Huset har egen brunn. Behöver vi fortfarande stänga av pumpen, tömma ledningar samt hälla frostskydd i toalett med mera?
Enligt förre ägaren var det aldrig något problem men då bodde de där och hade mer än 10 grader samt att vattnet rann dagligen.
Finns det något annat som är viktigt att ta hänsyn till?
Väldigt tacksam för svar
Om huset är hyfsat jämnt uppvärmt torde det inte vara någon som helst problem med alla inre installationer om ni kör 10 grader underhållsvärme. Däremot pump och vattenledningar beror ju helt på hur dessa är utförda. Var sitter pumpen? Är pumphuset utrustat med frostvakt? Ligger ledningarna på frostfritt djup? Är det tillräckligt isolerat där ledningen går in i huset? Etc.
Kommer huset att användas alls under vintern? Det bästa är ju om ni åtminstone kan undvika att ledningarna är trycksatta när ni inte är i huset så begränsas iallafall följderna om en skada skulle inträffa.
Tack så hemskt mycket för ditt svar!cpalm skrev:Om huset är hyfsat jämnt uppvärmt torde det inte vara någon som helst problem med alla inre installationer om ni kör 10 grader underhållsvärme. Däremot pump och vattenledningar beror ju helt på hur dessa är utförda. Var sitter pumpen? Är pumphuset utrustat med frostvakt? Ligger ledningarna på frostfritt djup? Är det tillräckligt isolerat där ledningen går in i huset? Etc.
Pumpen sitter i källaren. Skulle inte tro att det har frostvakt då det är rätt gammalt. Men enligt förra ägaren har det aldrig varit problem med frost där nere. Huset kommer ej användas i vinter, varpå det kanske är bäst att förebygga så mycket som möjligt. Hur menar du att vi ska undvika att få ledningarna trycksatta? Tömma dem?
Sedan det med ledningarna utanför och där de går in i huset, kan man ta reda på det? Förre ägaren trodde inte att de låg frostfritt djup men var som sagt inte säker.
Med ej trycksatta ledningar menade jag att ni åtminstone borde stänga av "huvudkranen". Men eftersom ni inte kommer att vara i huset alls över vintern och ni inte verkar dela systemet med någon annan fastighet tycker jag att ni bör stänga ner allt och tömma hela systemet. Särskilt om det finns osäkerhetsfaktorer.
