Som jag tolkar bilden (vi har just köpt huset men ännu ej tillträtt) så är den svarta slangen med kran inkommande vatten, om så är fallet finns kanske frostrisk.
Bör man lägga ner isolering i brunnen?
Översikt av öppning i mark med synliga rör och kablar, och en rostig kretsbrytare.
Välkommen till forumet.
Var i landet finns fastigheten?
Hur djup är brunnen?
Vad är det för lock över brunnen?
Finns det någon isolering i locket? Hur mycket & vad i så fall?
Vet inte djupet men om det är fem steg på stegen a 30cm så bör det väl vara åtminstone 1,5m. Huset ligger nära Mariestad . Ingen isolering bara gamla plankor (ska bygga nytt lock så snart vi tillträder)
B
Vi har sådär i vår brunn, ungefär samma djup, mälardalen.
Kan inte svära på om det frusit innan vi flyttade in, men det har i alla fall inte frusit på de 15år som vi bott här.
Vi har oisolerat brunnslock av betong.
Jag tror risken för frysning är relativt låg, men blir det en 1986års vinter igen så får man säkert problem.
Per 22
Tack för intressant svar, tänker att jag bygger ett lock av trä med isolerskivor under så bör jag känna mig trygg.
