4 038 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Frostfritt garage
Har ett ouppvärmt, men isolerat garage på 40 m2, skulle två st: "https://www.bygghemma.se/hus-och-by...lld-radiator-termo-electronic/p-427805-427151"
fungera för att hålla frostfritt?
Eller rekommenderar ni något annat?
Bor i Västergötland
120mm isolering vägg
200mm golv
145mm tak
Bor i Västergötland
200mm golv
145mm tak
Kan nog räcka , men det är bara 2000W tot på 40 m2 = 50W/m2 kanske i minsta laget och är en billig start , kan ju sättas in en till ,
Varför inte köpa en Luft/Luft VP på ca 3 - 4 Kw , den drar inte mer än vad en radiator gör ,då får du hem pengarna i driften till skillnad mot El-radiatorer och kan välja temperatur
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag är säker på att det räcker, om dörrar, portar och fönster är någorlunda dragfria.
Skulle kunna tänka mig att det räcker med ett element också.
Så börja med ett element, med termostaten satt på +5°C,
och komplettera sedan med ett till om det verkligen behövs
Det är stor skillnad mellan att värma upp till +20° och att värma upp till +5°.
Härligt att bo i Sydsverige
PS
Innan vi skaffade en luft-luft-värmepump värmde vi hela vårt 110 m2 stora,
nybyggda hus med bara en 800W el-radiator.
PS
Testar nog med elementen, tror du man kommer behöva komplettera med avfuktare?KnockOnWood skrev:Jag är säker på att det räcker, om dörrar, portar och fönster är någorlunda dragfria.
PS
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jula har rea på deras minsta luft/luft-värmepump nu. Kan ju vara ett mer ekonomiskt alternativ än två element, och då får du också en avfuktare "på köpet".
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...mepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-417083/
Fukthalt i garage/förråd
Kan man montera en garageport med 85 grader till takskenorna?
Garageportsöppnare låg takhöjd
Teknik -
Frostfritt förråd i kallgarage
kostnad att värma garage frostfritt
Värme allmänt
