Har frost på ett par av väggventilerna i huset. Vad betyder det? Övertryck/undertryck? Är det något jag bör åtgärda? Har mekanisk frånluft. Första vintern i huset och det är 18-19 grader kallt ute. Vi har 18 grader varmt i rummen (sovrum)
Huset värms enbart av en LLVP.
Det vita är frost 😉
![En grön struktur med en synlig skarv och en hängande metalltråd. Slitna kanter och ojämn yta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/744/744681-42541a008bc303d8362aa70cc172efcd.jpg)
Det vita är frost 😉
Ja du, frun i huset tyckte dom va fula tydligen och dom ansåg att LLVP va tillräcklig för uppvärmning, så dom slängde ut dem. Pumpen värmer visserligen hela huset utan bekymmer med dörrarna öppna, inställd på 21 grader och håller 18-19 grader i rummen längst bort från pumpen. Men man blir ju tokig om man inte kan stänga om sig, speciellt för barnen och fläktljudet är rätt störigt.A AndersS skrev:
Appropå det så var det lite samma här. Föregående ägare slängde ut vattenburna radiator i både kök och badrum efter renovering. I badrummet la de visserligen elgolv men eftersom rören stack upp var det tämligen enkelt att sätta tillbaka elementet för mig. Men det i köket kapade de rören långt nere så jag behöver bryta upp golvet.. 🤦♂️ Vet inte om det ens går att koppla på igen. Idiotiskt.G Ganescha skrev:Ja du, frun i huset tyckte dom va fula tydligen och dom ansåg att LLVP va tillräcklig för uppvärmning, så dom slängde ut dem. Pumpen värmer visserligen hela huset utan bekymmer med dörrarna öppna, inställd på 21 grader och håller 18-19 grader i rummen längst bort från pumpen. Men man blir ju tokig om man inte kan stänga om sig, speciellt för barnen och fläktljudet är rätt störigt.
Samma här fast i badrummet 🤣 dessa rör har dom dessutom böjt ner och kaklat över. Inget jag kommer bryta upp i första taget då badrummet är i princip nytt. Dom säger att dom är pluggade, men fan vet. Hur jag ska göra där blir en problem. Enligt gamla ritningen på huset så ska det ej gå några rör vidare från den radiatorn så min tanke är att kapa rören i rummet bredvid och plugga dem, det innebär visserligen att bryta upp golvet där men det kan det vara värt. Får köra med enbart el-golv värmen i badrummet sen helt enkel.F Fideliox skrev:Appropå det så var det lite samma här. Föregående ägare slängde ut vattenburna radiator i både kök och badrum efter renovering. I badrummet la de visserligen elgolv men eftersom rören stack upp var det tämligen enkelt att sätta tillbaka elementet för mig. Men det i köket kapade de rören långt nere så jag behöver bryta upp golvet.. 🤦♂️ Vet inte om det ens går att koppla på igen. Idiotiskt.
F.ö -19 ute nu och frosten är tillbaka 🙄
Frysbox! Frostout och nofrost. Är det nåt att ha?
Vitvaror -
Har någon erfarenhet av takhängd inomhusdel LLVP?
Värmepumpar -
Grundfärg inomhus för att mätta renoveringstapeter?
Färg, Måla & Tapetsera -
Frostskyddskabel / värmekabel i varmvattenledning?
Vatten & Avlopp -
Frost på vägg vid väggventiler.
Ventilation
