Har kommit frost på en specifik hörna. Är detta för att det är fukt i källaren muren som frusit? Eller är det bara vind och vatten?
Mest intresserad eftersom man inte kan göra något åt det såhär års. Men funderar på dränera denna sida och om det är fukt som krupit upp kanske det är dags ändå.
  • Hörn av byggnad med tegelvägg, stuprör, smältande snö och stenplattor.
Fuktig luft? Igår och nån dag dessförinnan har luften vart fuktig så träd, stängsel osv dekorerats med frost.
Jag tror på vind och kyla som kylt detta hörn hårt. Eller är det en extra sval del av källaren innanför?
Tycker inte det ser ut som om markfukt i muren orsakat det.
Ulltand
har en uppreglad bastu där bakom. Den har inte gått i vinter…ni kan gissa anledningen
Hur varmt har du i rummet innanför?
A
ett väldigt tydligt exempel på geometrisk köldbrygga.
detta är exempel på alla nya passivhus som släpps som tydligen ska vara så optimerade men så har dom vinklar och burspråk åt alla håll och kanter.
heimlaga
Bästa svaret
Men när det blir rimfrost på utsidan är det väl bättre isolering just där? Köldbryggorna på vårt förra hus syntes genom att det blev rimfrost överallt utom där reglarna (köldbryggorna) gick.
Min gissning är att bastun har extra isolering så att sockeln blir kallare där. Resten av källaren läcker tillräckligt med värme för att hålla sockeln fri från rimfrost.
mikethebik och 1 till
rummet borde vara 20 grader men vet inte om reglarna håller borta värmen från muren. Det är ju dock bra isolerat vid bastun.
A
du har helt rätt, läste bara rubriken och sista svaret så fattade det som att det var på insidan.
mrsnhp
Bastun på insidan och den extra kyleffekten i knuten gör att det blir kallare där.Precis så som det alltid är och skall vara.
Det enda som fattas på bilden är snön som man skyfflar upp mot stenfoten på vintern för att spara värme.
A
en knut gör inte att det blir kallare där utan det blir alltid varmare i en vinkel.
klassisk geometrisk köldbrygga
