Hallå. Jag har projekterat utifrån plånboken och det resulterade i en limträbalk på 270*56 som kommer ligga på väggband med en spännvidd på 5000mm. Har låtit tillverka en ring i 10mm stål med en ögla. Se bild
Den kommer fixeras ungefär 60cm från mitten av spännvidden. Min fundering är om någon vet vad konstruktionen klarar för punktlast vid tre olika nedböjningar: 20, 30, 40mm. Mitt mål är att kunna hänga upp Max 300kg då jag mekar men det vore bra att veta vad konstruktionen kan hantera så jag kan ta höjd för förväntad nedböjning.
![Vit hyllplan på en träplanka och svart förpackning på betonggolv. Konstruktion eller renoveringsmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/685/685359-f194ea61c9035f53f0d4d9751e74aaae.jpg)
9.5 kN (950 kg) motsvarar nedböjning 20 mm
14.25 kN (1425 kg) motsvarar nedböjning 30 mm
19 kN (1900 kg) motsvarar nedböjning 40 mm
(Det är alltså ett linjärt samband)
Observera att nedböjningen inte alltid är störst i fältmitt eller under punktlasten. Denna punktlast ska enligt konstens alla regler också reduceras (eftersom vi räknar baklänges) med en viss faktor. Tänk 950 kg/ 1.35 ~ 700 kg.
Det ska också läggas till att detta är den momentana nedböjningen dvs inte någon långtidsdeformation.
Hur dimensionera limträbalk på vinden?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Anliggningsyta väggreglar ovanpå limträbalk?
Byggmaterial & Byggteknik -
Finmaskigt rostfritt stålnät för skydd mot insekter och snö.
Avväxling med limträbalk. Hur stabilisera i "sidled"
Vilket sätt blir bäst att förlänga/skarva limträbalken?
