har köpt och ska installera en luft/vatten värmepump (Airwell) men har fått ett problem, den biten vägg där jag först tänkt sätta den har nämligen krympt ner, då det visar sig att fönsterfoder och stuprör bygger mer än jag beräknat och därför är i vägen.
Det finns dock ett annat alternativ där det är fritt, dock är detta läge på den östra gavelväggen samt mellan garaget och huset (3 m mellan dessa byggnaderna) men när man läser i broschyren så står där att det kan studsa tillbaka och helst ska vara helt fritt framför...
Vad tusan ska jag göra? Är jag helt ute och cyklar i mina tankegångar, går det att placera utomhusdelen åt öster med 3 m fritt till garaget eller ska jag kanske försöka byta ut pannrum fönstret till ett mindre så jag kan få plats med utomhusdelen rakt åt söder där jag tänkt från början???
