529 läst · 2 svar
529 läst
2 svar
Fritidshus -> Permanenthus, välja värmesystem
Vi tänkte flytta permanent till vårt fritidshus och ett av de första valen vi måste göra är vilket värmesystem vi ska ha. I dagsläget har vi direktverkande el. Alternativen är att installera en större solcellsanläggning och fortsätta med eluppvärmning (radiatorer + luftvärmepump) eller att dra in ett nytt vattenburet system (då troligen gjuta upp och lägga golvvärme) med bergvärme (eller möjligtvis vedpanna).
Huset är ca 100 m2, vi kommer behöva riva upp alla golv för att lägga ny trossbotten och det är där vi funderar på om vi ska gjuta igen eller inte.
Nån som varit i liknande situation och kan ge några synpunkter?
Är stor "fan" av solpaneler men skulle jag skaffa fler paneler i ert fall skulle det vara i komb med batterier - och det är tyvärr inte ekonomiskt försvarbart. Ta in ett vattenburet värmesystem och/eller lägg pengarna på tilläggsisolering (om huset är dåligt isolerat). mvhS Skalsarp skrev:Vi tänkte flytta permanent till vårt fritidshus och ett av de första valen vi måste göra är vilket värmesystem vi ska ha. I dagsläget har vi direktverkande el. Alternativen är att installera en större solcellsanläggning och fortsätta med eluppvärmning (radiatorer + luftvärmepump) eller att dra in ett nytt vattenburet system (då troligen gjuta upp och lägga golvvärme) med bergvärme (eller möjligtvis vedpanna).
Hur dela tomt för fritidshus - gemensamhetsanläggning med mera
Juridik -
Prosjekt inngang på fritidshus - med eget tømmer - lavbusjett prosjekt
Fritidshus -
Isolera fritidshus från 50-talet för året-runt-boende
Fritidshus -
Fritidshus - Strandskydd
Tomter -
Wifi eller Z-wave för fjärrstyrning av golvvärme i fritidshuset?
El
