Ska bygga ett fristående uterum till husvagnen och ersätta Standbytältet. Bredden blir 7200 mm och djupet 3500 mm, takreglarna blir c/c 1070 mm och 58 x 180 mm. Tänkte mig en ram ovanpå stolparna som blir 120 x 120 mm som är 120 x 45 mm som jag lägger bärlinan ovanpå på högkant som åxå blir 58 x 180 mm. Sätter den på 180 mm i ytterkanten på 120 x 45 mm så takreglarna vilar på 120 mm och skruvas i den stående 180 mm. Blir en stolpe i varje hörn och en mitt fram, bakväggen blir reglad med 120 x 45 c/c 60 och väg på båda sidor. Blir nog en ram under som är impregnerad på 120 x 28 som jag kan justera om något är snett etc genom att hyvla den på lämpligt ställe. Vilken är minsta vinkel på taket som är i 16 mm kanalplast i snözon 2.5-3.0 jag kan ha? Tänkte ta vanlig C24 trä och undrar om det räcker? I tältet idag är det 40 x 40 aluminium i fyrkant med c/c 60 ca och det håller utan problem. Blir som det Skånska Byggvaror har och samma dimensioner fast med mina mått. Glaspartierna är på sidorna 3300 mm och fram 3400 resp 3500 mm. Tänker jag rätt eller vad ska jag ändra på, takvinkeln lyckas jag inte räkna ut dock?
