Ska igång med att bygga en fristående bastu, men undrar om hur jag ska göra med väggar och golv i bastudelen.
Det ska bli bastu och relax på ca 20m2 som kommer stå varmt året runt. Och med vattenvärmare så man kan tvätta sig i bastun.
Kommer bli 145mm isolering i väggar och 195 i tak/golv.
Jag funderar om jag ska sätta plast/bastufolie eller enbart vindduk på både utsida och insida och skippa plast? Eller är det bättre att plasta alla väggar och tak?
Har tänkt mig något trägolv i relaxdelen, men skulle egentligen vilja ha samma i bastu delen men går det att lösa när jag har isolering under? Tänker mig att man lutar golvet mot ena hörnet och en ränna ut?
Eller måste jag sätta golvbrunn och plastmatta på golvet för att vara säker på att klara så man inte förstör isoleringen under av vattnet? Tycker bara det känns så tråkigt med plastmatta.
Någon som har förslag på hur jag ska bygga?
Så här byggde jag min fristående bastu som låter lik din:
vindpapp utsida, sedan läkt och panel
Isolering, sedan plast insida, förutom i bastudelen där jag använde bastufolie (aluminiumpapp).
Där jag skulle ha tätskikt vid duschen, ingen plast för att undvika dubbla ånspärrar.
