1 649 läst · 3 svar
3 svar
Fristående bastu stuga med förråd
Hej, jag skulle behöva några tips på vilken sorts fönster skall jag använda till min bastu, endast för utsikt, ej öppningsbart.
Plast, trä eller aluminium?
Härdat glas eller isolerglas?
Vi har börjat bygga väggarna 45x70 stomme (70 mm isolering, 45x45 liggande spikregel (45 mm isolering), vindduk, luftläkt och skall sedan sätta stående panel utanpå.
Rätt eller fel med vindduken?
Skall vi ha vindduk, innan innerpanelen också, eller en luftspalt endast?
Takisolering, 120 mm, med masonit luftspalt mot råsponten?
Golvisolering, 120 mm med plyfa blindbotten, och vindduk underst mellem golv och berg?
Tacksam för svar och synpunkter.
Mvh Hans
Mvh Hans
Varför isolering i golvet ? Om du ska ha vedeldad bastu, så ha golv liknande trall d.v.s med springor, så får du bra ventilation och gott om luft till både människor och förbränningen i kaminen. Dessutom kan du slaska med vatten hur mycket du vill.
När det gäller fönstren, så är det bra att kunna öppna dem efter badandet. Jag köpte billigt på Byggmax till min bastu.
Elaggregat och inget skvätta de med vatten , så räcker den med 1 in och 1 ut- ventil. I ventilen placerad lämpligen under ( eller nära underdelen) av aggregatet och utventilen placerad diagonalt mot denna uppe på väggen.
Bygga gäststuga med bastu eller bygga separat gäststuga och bastustuga?
Bastu -
Hur dränerar man golvet i en bastustuga?
Bastu -
Behandla golv i bastustuga
Bastu -
Isolering av fristående gäststuga/bastu: Ångspärr, ångbroms eller vindpapp?
Isolering -
Placering av elcentral i nybyggd fristående bastustuga
El
