Aldrig ritat något sådant här förut utan bara gått på info jag hittat på andra sidor:
Vi tänkte inte bygga in den utan låta det vara öppet under, så den balk jag markerat med blått känns lite lustig, men det får kanske vara så?
Dessutom så planerar vi inte att förankra den i huset heller, och bara ställa den på enkel marksten.
Jag är ingen konstruktör, men den blåa balken behöver väl inte gå hela vägen ut på sidorna? Det räcker väl att du kapar den längd med de yttersta "innerpelarna" i vilka den är fäst?
Tack, det lät som en bra idé, vi testar!A Alexander HB skrev:
Jo, misstänkte det. Men har ingen lust att lägga till något som det jag har markerat i blått nedan, för det förändrar uttrycket för mycket, men däremot så kanske den andra 45 gradaren jag smugit in under taket kan fungera?F fribygg skrev:
Jag tror du behöver gå upp i höjd på den bärande balken i framkant på taketE eobet skrev:
Såg dock nu att plattorna/snåpelarna inte är symmetriskt fördelade, så det jag sa gäller bara närmast kameran på den första bilden du la upp. På andra sidan vilar ju en av golvreglarna på bärlinan mellan två pelare, så där bör du inte kapa bärlinan (den blåa balken).E eobet skrev:
Service på Altandörr Skåne
Fönster & Dörrar -
Pergola mot husvägg på fristående altan
Altan & Uteplats -
Trall som reser sig, altan byggd 2021?
Altan & Uteplats -
Är detta en vettig konstruktion för fristående altan?
Altan & Uteplats -
Konsekvenser om man rivit en inbyggd altan för ca 15 år sedan vid försäljning
Juridik
