1 493 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Fristående altan problem
Ska försöka förklara mig så bra jag kan.
jg ska bygga en altan på baksidan av huset med en höjd på 1.8 meter längd 4 meter och bredd 17 meter.
jag har tegel fasad och har läst mig till att man inte ska fästa den bärande delen i just tegel för det klarar inte av det så det kommer bli en fristående altan.
min fråga är hur jag nu placerar plintarna och den bakre bärlinan mot fasaden så den kommer så nära som möjligt.
Det är svårt att komma åt att sätta fast den i stolpen om den ska vara på den sidan av stolpen som är mot fasaden.
hoppas någon förstår var jag menar
Kanske har just du en bild på hur du har gjort eller någon annan.
tack på förhand.
tack på förhand.
Om bärlinorna går parallellt med fasaden kan du ju låta spikreglarna ha ett överhäng över bärlinan så att du inte behöver sätta plintar så nära fasaden.
Annars kan du sätta bärlinan i framkant på stolpen jacka ur ett upplag och skruva fast.. De centimeterna gör ingen skillnad.
· Västra Götaland
· 170 inlägg
Jag har 4x10 m och två bärlinor med 3 m emellan dvs golvreglarna har överhäng 0,5 m på varje sida. Har stått i många år så funkar fint. Är 195 mm Bärlina och 170 mm golvreglar.
Låter ju smidigt.
Jag har försökt gjort en skitt =S hur vi ska ha det..
https://docs.google.com/spreadsheet...fwllcIqE2RDbwzfnU_B/pubhtml?gid=0&single=true
Hur ser det ut? Ska bygga altan tak på 4x4 meter sen på ena sidan ska vi ha ett spa bad där av fler reglar.
Problem med dubbla låscylindrar altandörr
Fönster & Dörrar -
Är detta en vettig konstruktion för fristående altan?
Altan & Uteplats -
Altan i tre nivåer - fristående ”steg”?
Altan & Uteplats -
Problem att justera altandörr
Fönster & Dörrar -
Hur man bygger en altan billigast på mark 8m * 4,8m fristående
