Som det syns på bilden har jag kapat av för mycket av dörrlisten när jag la parkettgolv i lägenheten, någon som vet hur jag skulle kunna lösa detta, det ser likadant ut på tre utav dörrposterna?
· Blekinge
· 9 907 inlägg
Det ser ut som 10 mm. Latex blir då lätt ojämn och skitig. Är det bara fodret du vill förlänga? Gör nytt.
Är det också karmen? Skaffa en ny profil som matchar och lusa in den.
Tack för alla svar ska pröva med latex fog. Tyckte glipan (orna), var lite för saftiga för det. Var lite inne på att såga till småbitar och trycka dit, för att sedan spackla och måla. men profilen på karmen är lite småjobbig. Gör ett försök med sprutan i kväll ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Blekinge
· 9 907 inlägg
Som spackelspade kan man bäst använda ett gammalt kreditkort som man kan klippa till till exakt profil man behöver. Suveränt!
När är det läge för dränering?
Grund & Markarbeten -
Tänkt relina mina avlopp, vad tänka på, vilka företag är bra?
Vatten & Avlopp -
Skall man ha 8, 10 eller 12 grader inomhus för ett friskt hus?
Värme allmänt -
Skarvar i bjälklag har försvagats & Byggföretaget vill inte ta sitt ansvar! Se VIDEO
Juridik -
Juridik
