9 643 läst · 10 svar
10k läst
10 svar
friskluftsventil i källaren öppen eller stängd sommartid?
Det är svårare att ge ett svar på den frågan, det beror på temperatur ute respektive inne det går inte bara att jämföra relativ luftfuktighet utan man måste se till det verkliga vatteninnehållet i luften.
Troligen blir det optimala att den är öppen när det är torrt ute, och stängd vid fuktigväderlek.
Vädra mycket när det är varmt ute så temperaturen i källaren stiger.
Självklart ska ventilerna vara öppna.
Vi har vårt och barnens rum i källaren, vi värmer med en luftvärmepump till 22 grader även på sommaren.
Vi har en Mb avfuktare inställd på 50% den gör stor nytta sommarmånaderna.
Det som triggade var doften av fukt/gammalt/instängt från kläderna i garderoben. Då vårt nuvarande system är byggt för att reglera temperaturen från pumpen blir det då samma temp i alla radiatorer. Just nu är skillnaderna 18 grader i källaren och över 25 högst upp i huset. Där vill vi helst inte ha det varmare. Är ett enklare extraelement ett alternativ? Redan vid någon grads höjning verkar det bli stor skillnad på hur mycket fukt luften orkar transportera.
Sätt en inomhusgivare i källaren och låt systemet styra mot den. Reglera temperaturen på övervåningen genom att vrida ned termostaterna på radiatorerna.T tombe691 skrev:
Vad jag förstått ska man vara försiktig med att vrida ner termostaterna i systemet men jag har aldrig fått riktigt klart för mig varför.. tror det har att göra med att varmvattnet jobbar direkt mot värmepumpen, ingen separat ackumulatortank mot radiatorerna alltså.
