Vi ska lägga om taket och behöver lite hjälp så vi inte gör bort oss.
Vi ska sätta in ftx i huset och undrar hur man tar in friskluften om man inte kan ta den via en gavel. huset har formen av ett T och aggregatet ska placeras i mitten av foten på T:et. Det kommer sedan vara öppet till nock i nedre delen så den gaveln går inte och de andra gavlarna är nog för långt bort. kan man ta in friskluften vid takfoten? Hur ser detta ut när man har öppen takfot?
hur gör man annars? Tar in via taket? Vad behöver vi då?
det kommer sitta en skorsten i nedre delen av T:et samt att köksfläkten kommer ut ungefär där ftxen ska sitta.
Hur släpper man ut luften på taket, kan man kombinera köksfläktens och ftxens frånluft i samma huv?
