Delat vardagsrummet med en skiljevägg med dörr. Fransk balkong men hur får jag in friskluft? Lämna en öppning 10 cm golv/tak.Räcker det f godkänt OVK.
Räcker det med denna 10cm öppningen för att få tillräckligt med friskluft till det nya rummet med fransk balkong inget friskluftsintag i yttervägg eller fönster. Blir det godkänt när man gör mätning av ventilationen.
Redigerat av moderator:
BirgitS
· Stockholms län
· 38 850 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 38 850 inlägg
Välkommen till forumet!
Man kan inte räkna med att luften tar en omväg på sin väg från tilluftsventilen till frånluftsfläkten. Så du behöver en lösning som tvingar luften att passera det nya rummet.
Bostadsrätt!
BirgitS
· Stockholms län
· 38 850 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 38 850 inlägg
Jag fick en lösning med en fläkt som trycker in luft i det nya avdelade rummet och sen går luften ut under dörren godkänd men då används det rummet som gästrum, dvs. väldigt sällan. Ändå bättre kanske en utsugsfläkt är men det hade inte fungerar i mitt fall med tanke på var friskluft och dörr är.
Det bästa är antagligen att anlita en expert på företaget som brukar göra OVK i föreningen.
