Hur ser man på det?
180m borrhåll.
Har ca 17 meter (x2) 22mm koppar som det ska köras vatten i till stora kasseten, antingen 42 eller 52 Skystar ECM.
Ska jag gå på en Skystar 52a, eller blir det overkill med det tryckfall som uppstår? Fanns inte en chans att få dit 28mm kopplar med isolering på vägen upp mot vinden tyvärr. Tänker på om jag ändå kommer få köra Skystar på lägsta effekten pga tryckfallet.
Har 80m2 öppen yta på övervåningen som ska kylas. Kommer sätta 3st mindre på ca 1.5kw värmeeffekt på avstick från 22an också på markplan men det är mest för värme på vintern. Ev lite kyla i ngt aggregat på sommaren.
Jag körde med separat AC (Midas 12000 BTU) i sommras på övervåningen som max gav 3.5kw kyla när det var som varmast och det räckte utan problem för att få det behagligt inne.
