1 726 läst · 5 svar
5 svar
Frihängande köksfläkt ?
Skall i höst renovera vårt kök, jättespännande. Men vi har ett stort problem, nämligen två olika lösningar. Den ena har frihängande köksfläkt den andra väggfast. Den med frihängande är absolut bästa planlösningen men den andra är också godtagbar. Problemet är att vi hört att frihängande inte "suger" lika bra, samt är mycket dyrare. Någon som har erfarenhet, både bra och dålig, av frihängande fläkt, och i såfall vilken (den skall ju helst vara snygg också). Tacksam för alla råd och tips. ???
det att en fri hängande fläkt suger sämre stämmer bra den har ju alla sidorna fria att ta luftifrån ,men inte sämre än att dom fungerar tillfredstllande,
det finns ju typ....hur många som helst att välja på så att hitta nån som passar just er går säkert
det jag skulle rek. är en kökskupa med takmonterad fläkt, då kan man ta till en större motor å få mycket bra utsug även ur en frihängande........utan att bli döv :-*
Att ha en separat fläkt på vinden eller taket är att föredra. Ett tips är att styra fläkten med en tyristor eller lägestrafo. Sug bara ut den luft du behöver...... och lägre ljud vid lägre varvtal....
Glöm inte isolera kanalen om den passerar genom kallutrymme.
Varför skall dessa frihängande kåpor kosta så mycket?
Någon som hittat billig & snygg?
Frihängande köksfläkt inbyggd eller extern motor?
Vitvaror -
Thermex Optica ändra höjd på frihängande köksfläkt
Vitvaror -
Frihängande köksfläkt Franke Stil 790 Rostfri - Tyresö
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Frihängande köksfläkt med extern vindsmotor
Vitvaror -
Hur högt kan man hänga en frihängande köksfläktfläkt
