6 492 läst · 6 svar
6k läst
6 svar
Frigolitskivor under golvet i fritidshuset?
Har ett fritidshus som inte är speciellt bra isolerad, men man kan vara där på vintern utan problem med oljeelementen igång. Frågan är om det skulle hjälpa att montera frigolitskivor på undersidan av golvet (från krypgrunden)? Eller kan detta ställa till med andra problem. Nu är det i princip öppen krypgrund, har inte stängt med annat än några brädor (med mellanrum) från fasaden och ner till marken.
Går jättebra att isolera undertill med cellplast..dock mindre bra mellan golvreglarna eftersom de inte flexar ut som mineralull gör. Däremot att fästa cellplast som trossbotten tvärs över reglarna är perfekt.
Sen gör ju tyvärr inte golvisolering så jättemycket för husets energiåtgång, värmen stiger ju mest uppåt som bekant, men någon liten grad varmare om fötterna blir det ju
Javisst, bara ta en som är tjock nog att den håller för lite nedböjning/vikt från isoleringen den håller uppe... Helst 100mm, men mindre går också. Ta dubbla lager av en t.ex. 50mm som sätts med förskjutna skarvar, så blir det tätt. (Alternativt hitta skivor som är falsade.)
Från krypgrunden sett så ligger det redan brädor (först golvet inne, sen isolering och sen brädor igen. jag tänkte i såna fall lägga cellplast under dessa brädor igen, om ni förstår vad jag menar
Hur håller man cellplasten på plats?
Ett tips: Har man kalla golv beror det ofta på att isoleringen sjunkit ihop och att drar kalluft mellan isoleringen och innergolvet. Lösningen är då att se till att få till isoleringen vid ytterväggarna. Går ofta att göra underfrån genom att lossa blindbotten och fylla på med isolering. Eventuellt skulle man kunna "injicera" med byggskum i borrade hål.
Använder man glas/stenfiberskivor skall isloeringen skäras till remsor som "står" utmed ytterväggarna, då sjunker den inte ihop
Avloppsrör i kök som inte sticker ovanför golvet, vad blir bäst ur underhållsynounkt?
Vatten & Avlopp -
Höja golvet under kakel vid kamin
Byggmaterial & Byggteknik -
Vita prickar på golvet under fönstret - vad är det?
Miljö & Hälsa -
Hur tar jag reda på om det finns urberg under källargolvet?
kallt under köksskåpen på golvet
Isolering
