Jag har ett relativt nytt och modernt hus (byggt 2004), i 1½ plan med kalla kattvindar. Öppningarna till kattvindarna består av 4 st lackerade mdf-luckor, 60x70 cm, på gångjärn (utåtgående och s.k. ledade gångjärn). Innanför luckorna har placerats en utskuren "plugg" av gullfiber (drygt 150 mm tjock). Nackdelen med detta är att man dels behöver handskar för att dra loss pluggen och dels har vi undertryck i huset (frånluftsventilation), så ev. isoleringsdamm kommer in i huset. M.a.o. inbegriper varje besök på vinden dammsugning av allrummet på övervåningen och en del hostande
. Min plan är att ta bort pluggarna och dammsuga kattvinden (som är klädd med skivor/plast) och sedan limma 100 mm tjock frigolitisolering på insidan av luckorna.
Vad tror ni om det och vilka risker finns?
Hur är isoleringsvärdet jmf mot gullfiber?
Jag inser såklart att man, trots s.k. ledade gångjärn, kommer att få fasa bort en del av kanten på frigoliten som är på öppningssidan av luckan. Annars kommer den ta i kanten på öppningen, när luckan ska stängas.
Andra förslag mottas tacksamt, för som det är nu, så drar man sig verkligen för att gå ut på vinden...
