2 413 läst · 7 svar
7 svar
Friggebod tjocklek yttervägg
Planerar ett bygge av friggebod och håller på att rita planlösning, men undrar då hur tjocka ytterväggar jag ska räkna med? Eftersom ytterväggarna räknas in i de tillåtna 15 kvm.
Tänker att det blir panel 22 mm + spikläkt 28 mm + vindduk 0,5 mm + regel 95 mm + gips 12,5 mm = 158 mm. Kan det stämma eller är jag ute och cyklar?
En relaterad fråga är om jag behöver mer än 95 mm isolering? Den ska ha luft-luftvärmepump, vatten/badrum, och kunna användas vintertid. På Gotland, så inte jättekalla vintrar så om det någon enstaka iskall dag blir lite kallt inne är det ingen fara men vill heller inte vattnet ska frysa sönder för snabbt. (Edit: Vid strömavbrott alltså)
Virkestjocklek friggebod
Tjocklek yttervägg attefallshus /komplementsbostad
Byggmaterial & Byggteknik -
Tjocklek på yttervägg
Stenhus -
