Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 098 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 098 inlägg
Det beror väl på om den sitter fast i huset eller inte.
Som jag tolkar det så räcker det med att den inte sitter fast i huset på något sätt utan bara är en byggnad nära huset.
1 mm från huset borde räcka för det ska vara en frigga.
Så fort den är kopplad till huset ingår den i byggarean för huset och om det tillkommit på huset så ska det nog sökas bygglov för det. Kolla det med kommunen. En friggebod ska vara fristående även om den står nära huset.
Friggebod? Tillbyggnad? Föreläggande enligt 10 kap. ÄPBL.
KR Göteborg 2010-03-05, mål nr 7156-09, avd. 2.
Byggnadsnämnden gav inte bygglov för tillbyggnad av bostadshuset. Ägaren, som behövde ett förråd, uppförde då en komplementbyggnad, en s.k. friggebod, om ca 7 m². Den har fyra väggar, av vilka en helt berör en av bostadshusets väggar. Det saknas förbindelse mellan bostadshuset och förrådet. Byggnadsnämnden förelade fastighetsägaren att undanröja utförd tillbyggnad. Frågan i målet är om förrådet är att anse som en icke bygglovspliktig friggebod eller en bygglovspliktig tillbyggnad till bostadshuset. KR skriver i sin dom att med normalt språkbruk är en byggnad fristående, snarare än en del av en större konstruktion. När en byggnation utförs på ett sådant sätt att den direkt ansluter till en befintlig byggnad är det naturliga att se den som en tillbyggnad. Det saknar då betydelse om utrymmet avskiljs från den befintliga byggnaden av en innervägg försedd med dörr, eller av två väggar. Detta synsätt stämmer väl överens med hur begreppet tillbyggnad definieras i förarbetena till ÄPBL (prop. 1985/86:1 s. 675). Uppförandet av förrådet ökar bostadsbyggnadens yttre volym även om det saknas en invändig förbindelse. Sammantaget finner KR att det aktuella förrådet måste anses vara en tillbyggnad till det befintliga bostadshuset och inte en komplementbyggnad. Eftersom tillbyggnaden är placerad på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas strider åtgärden mot planen. Den kan inte anses vara en mindre avvikelse. Byggnadsnämnden har haft fog för sitt föreläggande att den aktuella byggnationen ska undanröjas. Domen har vunnit laga kraft. Prövningstillstånd meddelades inte.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Har det någon betydelse? Står den i vägen för någon annan än de som bor i kåken?
Ja herrejösses vad det går att hänga upp sig på småsaker, på sommaren så syns den inte från den vinkeln i alla fall när det är löv på trädet.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 098 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 098 inlägg
Jag tycker att en sån lite byggnad så som den står kan man unna grannen o avsätt om det är ett svart bygge eller inte.
Den är väl inte till besvär.
Det finns så mycket annat man kan reta sig på.
Allvetare
· 1 793 inlägg
Jag är mest nyfiken på vad mannen i gul jacka bär på.
