Jag ska byta badrumsfläkt till en Fresh Intellivent, men har ett par detalj-frågor till bifogade bilden.
Fas, noll og tändtråd kommer in från rör i väggen där jag har ritat en blå cirkel och ska så klart gå till och genom membranet vid den röda pilen.
Det jag funderar på är:
Är det okay att ledarna ligger fritt och därmed i princip endast är enkeltisolerade?
Kåpan till fläkten är ju inte skruvfästat, så det går att komma åt utan verktyg. Visst ska den sitta högt på väggen men ändå. Och den allpoliga brytare (gul pil) bryter ju inte inkommande på biten från rör til membran/kopplingshus.
Spontant skulle jag dra på krympslang (+ evt EKK hölje), också för att få bättre tillslutning vid membrangenomgången. Brukar man göra detta ?
Är tacksam för åsikter.
Produkter som diskuteras: "Intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 649 kr inkl moms
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Nej, FK får inte ligga löst och åtkomligt utan behöver skyddas av krympslang etc.
Enligt manualen medföljer en "isolationshylsa" för detta ändamål.
Tack för svar
Ja, jag tyckte nog att det inte kunde vara rätt, därför min fråga.
Isolationshylsan syns tyvärr att saknas, så det får istället bli krympslang. Antagligen samma sak.
Nyfiken tillägsfråga: Om inkommande var t.ex. utanpåliggande EKK sku man då gå direkt till membranet, eller istället skala upp, på med isolationshylsa/krympslang och sen till membranet? Känns som att det annars kan bli problem med böjningsradie om man kommer in ovanifrån.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Det är vilket som. Bäst är ju att låta kabeln gå hel ända in i membranet. Jag har inte klämt på denna fläkt i verkligheten, men på bilden ser det ut som att det går att ta ut svängen lite för att få en mjuk böj.
Problem med fukt i krypgrunden, MÅNGA frågor. Hur bäst göra?
Grund & Markarbeten -
Försöker smörja mina spindlar och har två frågor
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Frågor om Fresh Intellivent Sky montering och kallras.
Ventilation -
Bygger utebar, frågor om att skydda trä för utomhusmiljö
Byggmaterial & Byggteknik -
Byte av kamin/skorstensrör - frågor
