31 193 läst · 26 svar
31k läst
26 svar
Fresh 80, 90, eller 100 ????
Har för mig att Fresh rekommenderar 1 Fresh 90 per 25 m2 golvyta, men läs mer på deras (usla) site:
http://www.fresh.se/
Produkter som diskuteras: "Fresh 100"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422301_180x.jpg?v=1682420117)
Väggventil 100 Thermo Fresh
Termostatreglerad ventil
589 kr inkl moms
Jag skulle välja Fresh 90. Fresh 80 o 100 har en onödigt trasslig mekanik som gärna strular (hemma hos mig iaf, F80). F90 är betydligt enklare konstruerad och mer hållbar. Dessutom kan du eftermontera en ljudmatta i F90 om det skulle behövas i tex sovrummen. F80 har inte den möjligheten. Då får du istället byta ut modulröret mot ett större ljuddämpat rör.Karl skrev:
Det låter som du har satt innedonet upp och ner. F90 har kallrasskydd integrerat i donet. På F80 får du köpa till en plastvinge för skojarpriset dryga 50 spänn, det sticker iväg lite pengar om du har ett 10-tal ventiler.bebben skrev:
Hmm, nu verkar det ju finnas lite delade meningar om Fresh´s web-sida, men enligt den och monteringsbeskrivningen av F90-ventilen > nog ser det ut som om luften kommer in via sidan :-?
http://www.fresh.se/index.php?show=31739_SWE
Jag förstår vad du menarbebben skrev:
Jag var in på en ventilationsbutik där säljaren visade upp en special-fresh 90 (tror jag...). Innerdonet var kvadratiskt och man kunde öppna och stänga på alla sidor var för sig. Ganska smart. Kostade inte nämvärt mer än den vanliga
Nä luft nedåt släpper inte en F90, det har du rätt i! Men var hittar du kallrasskyddet? Jag kan endast se själva ventilmekanismen :-?ClasseClas skrev:
Nä luft nedåt släpper inte en F90, det har du rätt i! Men var hittar du kallrasskyddet? Jag kan endast se själva ventilmekanismen :-?[/quote]bebben skrev:
Hittar o hittar... Att donet inte är öppet i underkant är väl i rimlighetens namn den definition Fresh använder sig av för att kunna påstå att F90 har kallrasskydd. På F80 monterar du på en vinge som styr undan dvs hindrar luften från att strömma in rakt ner. Mer än så är det inte.
För att citera produktbladet för F90:
"Kåpan har en unik
utformning som medför att större mängd
nedkyld luft kan tillföras rummet utan dragproblem.
Undersidan saknar helt öppningar,
istället har översidan större öppningar."
Så unikt är det...
Jag ringde upp en återförsäljare av Fresh i dag för att höra mig för om ljuddämpare till fresh 90. Han sa att det kräver ett rör med större diameter som är ljuddämpat + lite annat jox.ClasseClas skrev:
Min fundering är då om han blandar ihop Fresharna eller om de är förväxlade på forumet, enligt citatet ovan låter det som det går att sätta in i befintlig installation.
Jag undrar hur ljudmattan är konstruerad?
Jag ringde upp en återförsäljare av Fresh i dag för att höra mig för om ljuddämpare till fresh 90. Han sa att det kräver ett rör med större diameter som är ljuddämpat + lite annat jox.fubar skrev:
Jag undrar hur ljudmattan är konstruerad? [/quote]
Det bästa är att byta originalröret till ett ljuddämpat dito. Om jag har förstått saken rätt så kan du eftermontera en ljudmatta i originalröret för F90. Givetvis påverkas luftflödet av ingreppet, men det är ju enkel fix om det behöver göras i efterhand.
Se här: http://www.fresh.se/p19001/files/Genomforing-db.pdf sid 2 (ljudmatta, artno 660103)
