Jag håller på och bygger en altan med tak och hela designen har jag gjort lite som en smörgås med reglar i olika lager. Stolparna är egentligen två reglar och den övre bärlinan samt räckena går i mitten. Nu undrar jag dock, jag har bars "skåskruvat" ihop reglarna med 6x120mm träskruvar samt 6x90mm. Jag har skruvat så att hålen ska vara så dolda som möjligt.
Jag tänker jag behöver förmodligen lite förstärkning genom stolparna, speciellt vid toppen och botten av stolparna, nu står valet mellan att dra in några franska träskruvar eller alternativt vagnsbultar rakt igenom.
Vagnsbultarna vore definitivt den starkare lösningen, fast det blir ju inte lika snyggt på ena sidan där man måste stirra på en bricka, mutter och bult som sticker ut. Förstås längst nere går det säkert för det byggs in och kommer inte att synas efteråt.
![En halvfärdig altan med tak under konstruktion, bredvid ett hus med grå fasad och röda takpannor i en trädgård omgiven av träd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/793/793999-69a8b8252f89ee7bbbfe8296c1d6a2cd.jpg)
Produkter som diskuteras: "Fransk träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/280666_180x.jpg?v=1680005823)
Träskruv T6S A4 rostfri FAST
Montering av grövre material i trä
489 kr inkl moms
Jag tycker "lamineringarna" på vissa ställen är inte så tajta som de borde vara så därför går jag i tankarna på stora franska träskruvar eller vagnsbultar för att riktigt få ihop delarna pressade med varandra.
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Idag finns det ju grova montageskruv som är betydligt bättre än klassiska franska skruv som egentligen är helt värdelösa så sett.....
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/285294_180x.jpg?v=1680005721)
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Produkter som diskuteras: "Gängstång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/107550_180x.jpg?v=1680005422)
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Orkar inte tvingar dra ihop det så är virket för skevt för attt dra ihop med skruv. Om det inte är så att du försöker dra ihop det med befintliga skruvar iskruvade?DennisCA skrev:
· Sverige
· 4 922 inlägg
Testa den moderna ersättningen för fransk träskruv: Big Dog. Exempel finns här men har för mig jag köpt liknande även på Biltema. https://www.beijerbygg.se/privat/sv...digt/traskruv-big-dog-c4-10x50-40st-915608062
Det är helt galet vad starka de är med sina hyfsat grova Torx-fattningar typiskt T40, har kört hundratals grova 10mm x 140 mm med slagskruvdragare på 340 Nm inga som helst problem. Finns i alla intressanta dimensioner precis som den gamla franska träskruven. Sjukt effektivt.
Bygga balkong eller fransk balkong i bostadsrätt?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Träskruv från polska KLIMAS - bra eller anus?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fransk träskruv med plugg eller expanderbult
Altan & Uteplats -
Fästa trappräcke - inslagsmutter eller fransk träskruv?
TV-Fäste - Träskruv eller franskskruv
