Ja känner så också.. livsfarlig. Men om jag kopplar in den på 10 Vdc eller vågar jag ringa en elektriker? Tro?!?
Absolut säkrast att kontakta elektriker. Det är en hel del som måste undersökas innan man kan beställa rätt materiel.
Kan tillägga att förmodligen är det en fläkttransformator liknande denna som behövs: https://ventilation.se/transformator-vrte-c-1a-5-steg.htm Sedan måste allt installeras korrekt enligt reglerna med godkända kablar etc.
Ok tack!!
Kan man koppla in en 400 volt spis i ett 230 volt uttag?
Kök -
Hur kopplar jag in en tvåpolig strömbrytare med 4 stift till en handdukstork?
El -
Hur koppla oanvänd/ej fastsatt jordsladd i ytterlampa där det bara finns 4-sockerbit?
Hur koppla ihop pem 40 med 25 mm sugslang?
Vatten & Avlopp -
Brandvarnare som är ihopkopplade och kan skicka sms och givetvis går åtminstone på 4G nät? Obs utan abbonemang ska fungera med kontantkort.
Villalarm & Hemautomation
