1 522 läst · 8 svar
8 svar
Frånluftsventilation, ta bort vägg
Vi har ett hus från 2000 med frånluft, tilluft i sovrum, o frånluft från toaletter och garderob/klädkammare som sig bör.
Vid entren så ligger vår garderob/klädkammare, ca 4kvm. Entrén har tilluft och klädkammaren har frånluft, själva uttagen sitter princip vägg i vägg. Nu funderar vi på att ta bort väggen mot klädkammaren så att vi får en större entré, entrén är något mindre än garderoben (3.5kvm)
Detta skulle innebära att tillluft och frånluft skulle hamna väldigt nära varandra (40cm). Ska man tänka på något speciellt här? Ska man dra frånluftdon så långt ifrån man kan friskluftintaget eller spelar det ingen roll?
Finns det några do's and don'ts?
Redan idag sitter de faktiskt hyfsat, även att väggen sitter i mellan så finns där en dörr i närheten såklart.
Tacksam för funderingar.
Varken tilluft eller frånluft brukar man entréer utan bara ”överluften”.
Är det fläktstyrd frånluft eller fläktstyrd till- & frånluft?
Hur är planlösningen?
Egen villa eller är det bostadsrätt?
Är det en bostadsrätt så tillhör ventilationen föreningen.
Egen villa runt 200kvm, vi har en NIBE 730. Jag blir lite osäker på vad överluft innebär men vi har iaf tilluft via väggen ut, dvs ett inget mekaniskt. Frånluftten är de såklart då värmepumpen som sköter.
planlösningen är ganska normal, om man kan säga så
tack för svar, blev du klokare?
Bästa svaret
Skulle inte rekommendera dig "skaffa" frånluft så nära friskluftsintag. Dels förlorar du syftet i att en andel av nya luften ventileras i förtid och dels så vill du låta friskluften hinna värmas upp innan du matar din F730 med den.
Du kan nog täppa för din frånluftsventil då behovet av den förmodligen inte finns om du tar bort garderoben.
Överluft är luften som går från ett rum till ett annat.
Eventuellt så skulle jag sätta frånluftsdonet nära/över där ni hänger ytterkläderna.
Om frånluftsdonet tas bort så behöver troligen de andra frånluftsdonen justeras upp flödesmässigt, så att det fortfarande blir samma luftombyte.
Klädkammare projekteras oftast till 3-4l/s så större delen av den lilla volymen flyttas till övriga ventiler som jag inte tror spelar större roll i sammanhaget i och med passiv tilluft.Demmpa skrev:
Vill man så kan man såklart hyra hem en tratt och justera, ts kanske har ett majorflöde där idag som rubbar balansen för mkt om den stängs.
