Jag bygger en bastu med lavarna ca 45cm över golv. Tilluften kommer under elaggregatet och planerar att sätta frånluftsventilen långt ner för bättre luftcirkulation och jämnare temperatur i höjdled. Kan man sätta frånluftsventilen under laven? det blir ca 30cm från golv. I de exempel jag sett sitter ventilen under andra radens lav ca 65 cm från golv. Skulle jag sätta min ventil på den höjden (65 cm) så kommer den precis så man lutar ryggen mot ventilen när man bastar. Erfarenheter/synpunkter emottages tacksamt.
Med vänlig hälsning
Per Anders
