Hej.
Ska bygga ut frånluften på övervåningen som skall inredas och har ett par frågor.
Nuvarande frånluftsrör (125mm) går i kattvinden, tanken är att gå upp med ett 125 rör i snedtaket och upp till vinden för att gå ned till 100mm rör till badrum samt en garderob.
1 Vad bör jag använda för isolering? Tänker på Brandskydd, kondens etc..? Verkar finns lite olika där..
2 Hur tjock isolering är rekommenderat? Tror det blir ca 280mm stenullsisolering i snedtaket. Bör man isolera själva röret för sig själv eller kan man bädda in röret i takisoleringen?
