4 184 läst · 33 svar
4k läst
33 svar
Frånluftsvärmepump och luft/luft
Sida 1 av 3
Har en frånluftsvärmepump men även en kuft/luft sen förra sommaren, egentligen bara som AC. Men insett att den värmer upp snabbare och bättre än elementen på ovanvåningen där den sitter (golvvärme nere), så frågan är har jag något att vinna på att köra den nu på vintern kontra elementen? (har dragit ner dem nu) eller är det ingen besparing utan mer komfort?
Jag tänker att frånluftsvärmepumpen istället bara behöver värma golvet nere då, om man stänger av alla element uppe, så att det tillsammans är mer fördelaktigt. Vad tror ni?
Ja stämmer, det är en bosch installerad 2014. 2kw. Elpatronen går många gånger om dygnet nu när det är minusgrader...useless skrev:
Räcker det då bara att skruva ner termostaten på alla elementen på ovanvåningen, eller behöver jag göra nåt mer?
En LLVP leverar gratisenergi ner till ca -10 - -15 graders utomhus temp beroende på modell.J joksi skrev:
Bra att använda FLVP som grundvärme men ställa in en hög bör-temp på fjärren till pumpen (22-23 grader) så att LLVP själv tar över större andel av värmebehovet de timmar då det är något mildare ute.
en pump som levererar gratis energi vill jag ha vad är det för en?B Boende45 skrev:
OK inte gratis energi eftersom du tar den från energin i utomhusluften.electroluxaren skrev:
Besparing av köpt energi ska det vara. En LLVP kommer alltid leverera besparing av köpt energi jämfört med direktel( radiatorer eller golvvärme) där man får betala 1 kWh el för att få 1 kWh värme dvs COP 1,0.
Du vet också att man slarvigt uttryckt anger gratisenergi för värmepumpar.
Varför just för grundvärme?B Boende45 skrev:
Har provat senaste dagarna, snittar - 4 ute och har helt stängt radiatorerna (eller de är på en snöflinga) och pumpen i allrummet är inställd på 21c. Det innebär ungefär den tempen där, men i angränsande sovrum ca 19. Vilket vi tycker är perfekt att sova med.[/QUOTE]
[/QUOTE]J joksi skrev:
Om allt är perfekt ska ni naturligtvis inte göra något.
FLVP tar energin som finns i frånluftsflödet i ventilationen och omvandlar till värme och varmvatten.
I en villa är flödet begränsat och ger därmed inte så mycket värme.
Energin i utomhusluften som en LLVP eller LVVP använder till produktion av värme är närmast obegränsad vid tillräckliga temperaturer.
första gången jag hör/läser gratisenergi faktiskt och då har jag ändå hållt på med detta i 20årB Boende45 skrev:OK inte gratis energi eftersom du tar den från energin i utomhusluften.
Funderar på om jag kanske behlver göra något mer? Justera inställningar på pumpen? Eller ska det räcka bara att skruva ner radiatorerna till 0?
Jag upplever det nämligen inte som att pumpen får det lättare, trots att den nu i praktiken bara behöver värma en våning (golvvärme)
Kanske missar jag något?
Värmen nerifrån stiger uppåt men belastningen på frånluftsvärmepumpen borde nog minska med 1/3 i alla fall. Sätt gärna radiatorerna åtminstone på t.ex. 10 grader eller frostskydd så finns de som backup om det händer något med luftluftvärmepumpen eller man glömmer någon innerdörr stängd.
