Har en IVT VENT 402 som idag enbart går på utomhustemperatur och har svårt att få en bra inomhustemp, oftast för kallt.
Golvvärme i hela huset. Alla ställdon är avplockade vilket innebär fullt ös.
Jag funderar på att införskaffa inomhusgivare och alternativen som jag ser är IVT's egna eller typ Ngetic.
Någon som har erfarenheter att dela med sig av? Bör jag satsa på någon form av inhomhusgivare? Vad i så fall?
Hej! Eftersom golvvärme är väldigt värmetrögt rekommenderar NIBE inte innegivare till sina värmepumpar. Det blir fel i styrningen med temperaturen som släpar efter. Styrning med utegivare är det bästa. Måste vara något annat fel om ni inte får upp temperaturen. Värmekurvan? Cirkulationen?
Intressant - inte tänkt på det så men det låter ju rimligt!J Josth skrev:
Nu har det ju på kort tid blivit väldigt kallt där jag bor (norr om Göteborg), men vid hade typ 19-20c inne idag, lite beroende på mätpunkt. Pumpen är inställd på 21,5 och jag har bifogat bild på värmekurvan.
Det är ju en fin gräns, 20-20,5c känns optimalt sett till energiförbrukning(?) och samtidigt dra sitt strå till stacken avseende bristen på el/energi. Men så fort den går ned under 20 blir det för kallt.
Byte av kompressor eller Frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Byte av kompressor eller hela Frånluftsvärmepumpen?
Värme allmänt -
Skall jag välja frånluftsvärmepump eller luft vattenvärmepump?
Frågor och svar om värme -
NIBE S2125 eller NIBE S135 frånluftsvärmepump?
Värme allmänt -
FTX, frånluftsvärmepump eller luft/vatten värmepump, vad är med effektivt?
Värme allmänt
