1 340 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Frånluftsvärmepump med takhöjd på 2,30
Är det någon som installerat en FLV ex, Nibe 370, där takhöjden är 2,30?
Enligt installationsanvisningen till Nibes produkt skall man tänka på att ha 300mm marginal för anslutingar av till och frånluft. Detta innebär såvitt jag kan förstå att takhöjden borde vara 2,10 + 30....Sänka golvet eller "höja taket" känns som lite för stort projekt.
Så åter till frågan har någon installerat på 2,30?
Blir effektförlusterna för stora med 90-graders böj direkt vid pannan?
/Henrik
/Henrik
Mina rör går rakt upp i innertaket och där är jag 100% säker på att det sitter 90 graders böjar. Annars hade rören kommit upp i ett sovrum
Fläktens kapacitet går ju att grovinställa på pannan och finliret gör man ju ute på donen i dom olika rummen så någon effektförsämring får du inte.
90-graders böj direkt över pannan ska undvikas. Bör vara en rak bit på ca ½ m uppåt först. Sämre luftflöde genom förångaren och kan ge ökad ljudnivå. Försök annars att göra en stor "snäll" böj med kondensisolerad flexslang.
