1 010 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Frånluftsvärmepump+kakelugn men ingen rumsgivare?
Är nyligen inflyttad i ett hus från 1990.
Vi har en nästan helt ny Nibe Fighter 410P som värmekälla till radiatorer och varmvatten. Dessutom har vi en kakelugn som är trevlig att elda i. Tyvärr blir det ruskigt varmt i rummen närmast ugnen när vi använder den.
Jag har klickat igenom kanalerna på fightern men kanal 15 och 16 visar "--", dvs ingen rumsgivare ansluten.
Hur avgör värmepumpen rumstemperaturen? Via temperatur på frånluften? Borde vi kolla upp att installera rumsgivare?
· turkiet
· 553 inlägg
En mycket stark inrådan är att instalera innegivare.Men beroende på hur ditt värmesystem är konstruerat så är det inte tvärsäkert att du måste ha en innegivare.
Ex. betongplatta med värmerör med utegivare så styrs tempen till värmen med hjälp av utegivaren så pannan vet ej att du har 28 gr i rummet med extravärme.
Nu sitter det iof termostater i varje rum kanske men dom borde stå på max för att värmepumpen skall jobba optimalt,värmen styrs från vpumpen.
Just nu är termostaterna på radiatorerna på max i hela huset, men jag har hört att bl.a. en besiktningsman från Älvsbyhus rekommenderar att man har termostaterna på runt 1/3 för att kompensera för externa värmekällor i olika rum.
Vad vinner man på att ha termostaterna på max?
· turkiet
· 553 inlägg
Om du styr värmen (max temp) på v-pumpen behöver den ej producera mer än nödvändig värme
I rum som du vill ha svalare kan du utnyttja termostaten på elementet
