6 771 läst · 13 svar
7k läst
13 svar
Frånluftsvärmepump genom vägg eller tak
Frånluften från en Flvp brukar ju gå upp genom taket, men finns det nån anledning till det eller kan man lika gärna låta den gå ut genom ytterväggen eller finns det några mystiska kondensfenomen eller likande man vill undvika?
Troligen för att slippa en skarp böj på inkommande luft till värmepumpen som gör att fläkten behöver gå hårdare och låta mer?bjolo360 skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Jo, temperaturen sänks ju på frånluften, som då riskerar att kondensera, varvid det kan bildas is vid frysgrader.D09 skrev:
Jag kan tänka mig att det kan vara en anledning till att dra frånluften över taket för att inte blöta ner fasaden.
Taket med sina betongpannor bör väl, i alla fall teoretiskt, vara tåligare mot fukt än en trävägg.
(Hur man löser ev. isbildning är naturligtvis en följdfråga.)
Dessutom hörs nog fläktljudet mindre utomhus om utblåset riktas uppåt.
My bad. Menar naturligtvis avluften. Intessant att det görs på nybyggen, tycker det vore bra att slippa genomföring på taket. Vi har ingen granne åt det hållet... änJoens skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Förlåt!Joens skrev:
Det är inte lätt för oss amatörer med fackuttrycken.
Men om man talar om frånluft ut genom tak eller yttervägg är det väl knappast någon tvekan om vad som avses.
Absolut. Jag läste bara frånluft och sedan inte det andra med ut genom tak tillräckligt noga. Tänkte vi pratade innetak
Men nu vet vi ju vad som gäller och jag har sett flera frånluftare med avluften direkt ut genom väggen.
Dock kan det bli lite skitigt där om filtret inte tar allt, vilket det inte brukar göra så det kan vara bra att ha det på en höjd man kan tvätta med.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
På mitt/vårt hus går avluften (tack Joens!) ut genom taket.
Anledningen är väl främst för att den skall separeras från tilluften (eller heter det inluften?) som vi tar in genom väggen.
Men ventilationen, det är alltså FTX, hörs inte alls utomhus.
Inte inomhus heller i och för sig, utom i tvättstugan där aggregatet sitter.
När jag går förbi en av grannarna, som har FLVP, hörs tydligt fläktbullret från deras ventilation.
Hur mycket det låter beror till stor del i hur mycket man ventilerar samt naturligtvis hur systemet är byggt men helt ljudlöst kan ett vent system inte bli om det ska ventilera någorlunda normenligt. Det är viktigare att ett Ftx system är rätt byggt för man störs normalt mera av ljud i till luften än om det låter från frånluften. Det ska inte behöva låta mera från en flvp än ett Ftx system båda har fläkt och behöver ev ljuddämpare för att få ner ljudnivån.
