5 727 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Frånluftsvärmepump, avluft-genomföring yttervägg, placering?
Skulle behöva lite tips då fråluftsvärmepumpen snart skall installeras.
Jag har ännu inte tagit upp avluftningshålet genom ytterväggen.
Ytterväggen är av tegelvägg och värempumpen kommer att stå på bottevåningingen.
Avuften kommer att dras ut genom väggen och frågan är vart man placerar genomföringen?
Fördelar / nackdelar med att placera den i pannrummets tak eller golvnivå?
(estetiskt stör den nog fasaden mindre om den sitter på en låg nivå)
Vad finns det för snygga vägggenomföringar/ventilkåpor att dölja själva rörutsticket med på utsidan?
Du bör tänka på minst två saker i alla fall.
Det är kall luft som strömmar ut. Det blir alltså att fundera på kondensen.
Det låter ganska mycket om fläktarna. Vid placering på tak slipper man höra oljudet.
Försök hitta en lösning med ett schakt upp på vinden, isolera hela röret väl, minsta varmluft som kommer in kan ge vattenskada.
Kallrasspjäll i passiv luftventil för yttervägg?
Ventilation -
Ljud från yttervägg vid köket - vad kan det vara
Övrigt husrelaterat -
Tilläggsisolering in sidan av yttervägg blåbetong.
Isolering -
Nibe F110 - Frånluft genom yttervägg
Vatten & Avlopp -
Klassisk luft luft vs annorlunda (?) frånluftsvärmepump
Värmepumpar
