Sitter och spånar inför kommande köksrenovering och har fastnat lite kring hur jag ska lösa det så att jag kan sätta en vägghängd fläkt ovanför den nya hällen istället för nuvarande lösning med överskåp och inbyggd fläkt. Problemet är att frånluftskanalen inte är centrerad ovanför hällens placering. Det slår på ca 7 cm cc, vilket innebär att med 150mm rör kommer jag inte få plats i utrymmet på de fläktar jag tittat på. Kåpan upp från själva fläkten brukar vara ca 260mm bred, innebär att förskjutningen på 7+7,5cm (+ lite till för själva anslutningen) precis inte får plats.
Hur löser man detta på ett snyggt och rimligt sätt? Är det bökigt att flytta frånluftsanslutningen något (vi ska ändå byta innertak) eller får man lösa det genom att bygga en låda upptill taket där man kan dra nån ventilationsslang något i sidled?
