Vår eftermonterade frånluftsfläkt (självdragshus) som sitter ovanpå ventilationshuven på taket, och monterad mot befintlig kanal från badrummen verkar ha gått sönder.
Vi har kunnat styra den via ett reglage/dimmer i garderoben men nu när man startar den så hör man bara ett surrande i ventilationskanalerna i badrummen, men inget luft sugs in. Så fläkten borde ju ha spänning eftersom någonting låter
Vad kan ha hänt? Har svårt att komma upp på taket just nu med minusgrader och 45 graders lutning på betongpannetaket. Något vanligt fel?
Ringer man en elektriker eller ventilationstekniker för felsökning? Vad kan det tänkas kosta med reparation eller ny fläkt?
Verkar ändå ha hyffsad självdragsventilation då jag med rökelse tydligt ser att röken drar in i tallriksventilerna i badrummen. Men man vill ju få ordning på denna ändå!
En lösning jag började fundera på var att man skulle installera paxfläktar i badrummen och låta trycka ut, men kan takfläkten störa luftströmmarna?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 501 inlägg
Kan vara så enkelt som att startkondensatorn är trasig. Brukar vara på 4uF och kostar några tior. Lätt att byta om man kommer till kopplingsdosan på fläkten.
Hade en entreprenör här som inte lyckades/ville laga den, men ville ha ca 3,5 för ny fläkt monterad så det tyckte jag det var värt för att slippa upp på taket o snurra när det är halt och kallt. Cirka 7m till nock och fläkten är nästan vid nock.
Man hade dock vant sig vid att det var tyst och skönt i badrummen så man hade glömt bort hur irriterande fläktsuset faktiskt är! Men man får väl leva med det...?
Hej igen
Den förra fläkten jag hade kunde jag styra via ett reglage som jag tror är en dimmer. Men nya fläkten hör jag ingen skillnad på minsta eller högsta läget på dimmern. Hur kan jag sänka hastigheten på fläkten? Kan det vara olika styrningsmöjligheter på olika fläktar?
Har en sån här som jag reglerar fläkten idag, men blir i princip bara på eller av. Kan ej höra någon skillnad åtminstone
Vore skönt om att slippa upp på taket och bråka så hoppas det är tyristorn. Fläkten heter på fakturan av entreprenören såhär ”ebm-papst r2e 190 ra”P piko skrev:
Ljudet är på lägsta fart inte helt konstant brummande utan mer ”vroom...kort paus..vroom...kortpaus..vroom” och skiftar i ljudart lite grann (omöjligt att förklara hur ett ljud låter i text haha)
Ökar man farten är brummandet mer konstant och därför mindre störande
Byttes kondensator samtidigt?K kungcoopa skrev:Vore skönt om att slippa upp på taket och bråka så hoppas det är tyristorn. Fläkten heter på fakturan av entreprenören såhär ”ebm-papst r2e 190 ra”
Kan vara så att vid lägsta fart (spänning) orkar inte fläkthjulet snurra ordentlig, därav det konstiga ljudet.
1. Kolla så kondensator är bytt
2. Släng tyristorn i soporna och köp en femstegstrafo.
Om du har möjlighet, mät vad du har för spänning till fläkten på lägsta inställningen på tyristorn.
EBM specar ingen lägsta spänning men jag skulle inte köra under 85v.
