928 läst · 5 svar
928 läst
5 svar
Frånluftdon i öppen planlösning
Hej forumet & alla kloka.
Jag har ett hus med högt i tak inne, ca 7m, öppen planlösning.
Mina frånluftdon sitter på nedervåningen i kök, tvättstuga, badrum, alltså lågt om man tänker i huset. Sitter 8 tilluftsventiler i huset så det är bra.
Nu till min tanke.
Jag eldar i kaminer nere, har luft-luftvärmepump och värmen stiger uppåt.
Har verisures brandvarnare så jag ser temperaturen i huset och i taket är det alltid fler grader varmare, kan man utöka till ett ytterligare frånluftdon till i taket i öppna delen, alternativt byta köksdonet till taket för att dra mer nytta till min Nibe F370 av all värme som stiger uppåt?
Rent monteringsmässigt sitter allt bra till och skulle gå och dra snyggt.
Tror att elpatronen i Nibepumpen skulle behöva gå in mer sällan och få bättre klimat på loftet som stundtals kan bli väldigt varmt.
Nu till min tanke.
Det låter ju helt klart som en bra ide. Den FLV är ju snuskigt effektiv med återvinningen och vore dumt och inte utnyttja den värmen du får. Men hur ser ditt hus ut nu?Falo01 skrev:
Nu till min tanke.
-hur stort i Kvm är huset?
-Vart har du befintliga F-don nu? och har du något injusteringsprotokoll på det?
/fluffe
Tack, jag tror oxå mycket varmluft går att återvinna i taket.F fluffe97 skrev:
140kvm, domen sitter som jag skrev i mitt första inlägg.
Ja de är injusterade av firma och alla rör rengjordes av firma för 2 år sedan enl konstens alla regler
Huset är stort i kubik då det har kök, vardagsrummet och matplats i ”stora kuben ihop med loftet. Tänk ”kuben” som ett liggande stort P om du förstår…
Det skall inte vara några problem för den pumpen o klara av det. Så skulle absolut gynna din återvinning o sätta ett don där. Skulle också rekommendera och få hela anläggning injusterad efter du dragit ny kanal. Det är gjort på mindre en än timme men viktigt och få de rätt för optimal återvinning.
Nu gör ju inte jag injusteringen men att lägga lite mer flöde i tvätt och din nya kanal vore en bra ide i och med värmen som skapas![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mycket bra ide, jag skulle satt igång direkt om det vore mitt hus.
I ett tidigare hus jag bodde i hade de problem med för lågt grundvärde och hög ljudnivå i ventilen i köket, det är ju den som har högst flöde. Så de drog in en ventil till mitt i köket, fick upp värdet och ventilerna blev tysta.
Med det sagt, jag skulle dragit in en extra ventil.
Göra öppen planlösning ovanvåning i timmerhus från 40-talet.
Lösvirke & Timmerhus -
Hur är ert omdöme/recension på Bjelin härdade trägolv? Vi funderar på att lägga in detta golv i kök och allrum/vardagsrum (i en öppen planlösning).
Golv -
Öppen planlösning
Planlösningar -
Ge mig era tankar om öppen planlösning!
Planlösningar -
Jämna till golv (2mm) mellan 2 rum med öppen planlösning?
Golv
